Na 2 netahne
Na 2 netahne
Příspěvekod Roman265 » pát bře 26, 2010 13:31:03
Cau. babetka stala dlouho. tak jsem vycistil karbec a chytla na 1 se paradne rozjede vytoci ale zaradi 2 a hotovo dusi se. svicka je krasne cihlova. neite co s tim ? diky
Roman265
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod butan » pát bře 26, 2010 15:17:42
Zakouslá volnoběžka?
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod Roman265 » pát bře 26, 2010 23:59:02
a jak to zjistim ? :-D :-) . na 1 to jede dobre ale zaradi dva a je uplne udusena
Roman265
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod butan » sob bře 27, 2010 8:00:22
milda píše:
butan píše:Tak mně napadá, nedá se volnoběžka přezkoušet bez půlení, tak že by vyjmul řadící čelisti, ostatní smontoval a protáčel zadní kolo v obou směrech. Při tom by se gumový řemen měl otáčet jen dozadu, dopředu ne.
Takhle jak píšeš asi ne, ale jde to trochu jinak. Musíš rukou otáčet dvojkovým bubnem (tedy i gumovým řemenem). Když otáčíš správným směrem, (dopředu), tak volnoběžka zabírá a otáčí se i zadní kolo. Můžeš i krásně pozorovat, že řadící čelisti uvnitř bubnu se ti otáčejí stejným směrem, ale pomaleji. Pokud budeš dvojkovým bubnem otáčet naopak, volnoběžka se rozpojí a zadní kolo se netočí. Tato zkouška je velice jednoduchá (a nemusíš nic rozebírat krom sundání plastového krytu spojek), ale neodhalíš takové opotřebení volnoběžky, kdy ona proklouzne až při větším zatížení.
Tady jsem jeden test vytáhl z vlákna Nepodraduje :(
Pokud se volnoběžka zakousla, tak při otáčení bubnu dozadu se bude otáčet i zadní kolo, a dokonce i pedály 8)
Jinou příčinou dušení může být i omezený výkon motoru, přicpaná hlavní tryska, nebo závada na zapalování která se projeví až od určitých (řadících) otáček.
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod Roman265 » sob bře 27, 2010 10:27:30
tak kdyz otacim bubnem tak dopúredu se kolo toci a do zadu ne mozna malicko uplne. karbec cisty. uz fakt newim 1 jede paradne startuje pekne ale 2 se uplne udusi. jeste me napada vyfuk mozna.
Roman265
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod Starec » sob bře 27, 2010 11:09:12
Ja tam vidím problém s výkonom, 1 to utiahne ešte dobre, ale 2 už to neutiahne. Skús prečistiť komplet výfuk, ak to nepomôže, vymeň guferá na kľukovej skrini, ak ani to tak si daj urobiť výbrus.
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod Roman265 » sob bře 27, 2010 14:34:30
jo jedu si pro vyfuk hikone a ty gufera udelam to je par korun . nemusim pulit motor ne ? jedine co me zarazi ze to netahne nebo se nerozjede lepsi na 2 ani z kopce
Roman265
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod listrmistr » pát kvě 07, 2010 16:11:49
zdravim muže mi někdo poradit nejde mi tam 2 mám stelu nikdy sem to nemnel rozebrany ani sem se moc nezajímal jak to funguje ale sem šikovnej poradte dík
listrmistr
Re: Na 2 netahne
Příspěvekod Starec » sob kvě 08, 2010 9:30:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
