od v.trsek » čtv kvě 13, 2010 20:24:24
Zdravím všechny.Jsem na fóru nový ale mám ho pročtené křížem krážem.Mám babettu 210,asi měsíc.Zatím v pohodě.Hodně jsem se tu dočetl a podle rad upravoval a čistil atd.Chci se zeptat:Mám originál převod 14/51 a babča mi jede max 45 km/h při plných otáčkách.Poraďte jestli pomůže když dám 47rozetu.Nebo radši menší pastorek?Jde mi o to že jsem se tu dočetl že má někdo 35r. a že si do kopce musí přišlápnout.Ale o to vůbec nemám zájem.Moje bába jede do hodně prudkého kopce 35km/h a na jedna mi ješte nikdy nemusela podřadit.Tak mi prosím poraďte jak zvíšit rychlost tak na 55 ale nešlapat do kopce.Předem díky za odpovědi.
v.trsek
- Ostřílený diskutér...
od Angelo » čtv kvě 13, 2010 23:03:43
Máš uřízlý koleno ve vejfuku?? Potom možná tu menší rozetu, možná by stačil převod 47/14 aby si dosáhnul tvé požadované rychlosti, ale furt mysli na to, že Babetta je stavěná do cestovní rychlosti 40 km/h a závoďák z toho nevychováš.
Kdyžtak tady máš tu rozetu
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_806.html
Černá Babetta 210/100, rv.1991, max 55km/h, po výbrusu -> konečně zajeto
- Specialista I. třídy...
od Starec » sob kvě 15, 2010 17:29:39
v.trsek píše:Moje bába jede do hodně prudkého kopce 35km/h a na jedna mi ješte nikdy nemusela podřadit.
Prosím ťa čo tu špekuluješ, veď ty máš zázračnú Babettu !!!!!
Určite by všetci s tebou menili, aj ja osobne. Konečne by mi babča išla do hoc akého kopca bez preradenia.
- Zasloužilý uživatel
od Angelo » sob kvě 15, 2010 20:29:25
Mě taky chodívala, když byl vepředu 12z pastorek a byla pěkně poladěná, tak jsem jedničku používal jenom při rozjezdu.
od v.trsek » sob kvě 15, 2010 21:20:19
No já jsem s ní moc spokojenej.Hlavně v kopcích.Máme tu opravdu prudké kopce a jezdím za dva 35km/h.Mě nejde vůbec o to abych letěl 65km/h ale o to abych jel v pohodičce 45 a neměl úplně vytočenej motor,protože je mi jí líto že tak trpí.Proto jezdím 35 jak do kopce tak po rovině.Ale chtěl bych jezdit o 10 víc.Jinak koleno mám uřízlí.Ještě jednu radu prosím.Za studena startuju na sytič a chytne jako víno.Ale když je ohřátá tak musím šlápnout přidat plyn na plno a babča se pomalu rozbublá až naskočí.Je to sice vdycky na první šlápnutí ale jeto jen tak tak.
v.trsek
od Angelo » sob kvě 15, 2010 21:31:33
Jo to je v pohodě to mě dělá taky, podle mě je to tou teplou svíčkou.
od v.trsek » sob kvě 15, 2010 21:42:06
Svíčka je tři neděle stará.Radíš dát novou?Napadlo mě jestli to třeba není bohatostí směsi,co myslíš?Jiskřiště má správnou barvu ale kolem závitu je trochu černo a mastno.Používám Cinol 1:50.
v.trsek
od Angelo » sob kvě 15, 2010 22:55:24
Zkus tam dát Brisk N15C a uvidíš, mělo by to líp startovat za tepla. Bohatost je nastavená správně jestli máš svíci vypálenou do cihlova. Jo a jestli je to Cinol M2T tak přejdi na lepší, já třeba jezdim na Motul Motomix 100(cena cca 150 Kč za litr).
od v.trsek » sob kvě 15, 2010 23:08:28
Dobře vyzkouším.Já mám N17Y-tuším.Myslíš že se tam nehodí?
v.trsek
od Angelo » ned kvě 16, 2010 11:33:13
Neměla by tam bejt Ypsilonka, protože hrozí propálení pístu. Zkus tu N15C a uvidíš.
od v.trsek » ned kvě 16, 2010 14:01:00
Omlouvám se je to N17C.To by mělo být v pohodě ne?A olej je cinol garden/moto T2C.
v.trsek
od Angelo » ned kvě 16, 2010 20:08:49
Jo ta svíčka je v pohodě, je doporučená výrobcem akorát hůř startuje, když je to teplý. Ten olej má specifikaci API TC? A je to minerál nebo polosyntetika nebo dokonce syntetika?
od v.trsek » ned kvě 16, 2010 21:01:40
Je to SAE 40 API TC.Ale jestli je to minerál nebo syntetika tam nikde není napsaný.Myslíš že když dám N15C bude to lepší?
v.trsek
od Angelo » ned kvě 16, 2010 22:24:14
Je to chladnější svíčka, takže by měla startovat líp za tepla. Zkus a uvidíš, neni to zas taková investice.
od v.trsek » ned kvě 16, 2010 22:34:30
Dobře.V týdnu dám rozetu 47z koupím tu svíčku a napíšu jak to dopadlo.Zatím díky
v.trsek
