Po ujeti 500m se začne dusit
Příspěvekod pavkatekk » čtv čer 03, 2010 14:12:12
zdravim mam problem a už si nevim opravdu rady..babeta 207 nastartuje uplně krasně,ale po ujeti asi 500m začne divně hučet pak škubat a motor se začne dusit...karbec jsem sešteloval,vyčistil,přetěsnil.nova svíčka,palivovej ventil,vyfuk čistej,ale ona ne a ne jet..pls help :roll: :roll:
babeta 207..stále zlobí a nejede..jednoho krasného dne,ale vyrazíme 8)
pavkatekk
Re: Po ujeti 500m se začne dusit
Příspěvekod Starec » čtv čer 03, 2010 19:23:30
Skús tam dať novú sviečku.
Příspěvekod pavkatekk » čtv čer 03, 2010 21:17:16
to jsem zapoměl napsat zkoušel jsem svičku n17c do studenejch motoru a aji n14c do přehřivanejch a nic nepomaha..čim dalším by to mohlo byt?????
pavkatekk
Příspěvekod Starec » čtv čer 03, 2010 22:07:50
Ak máš možnosť, premeraj si všetko čo sa týka zapaľovania, typujem na inpulzní pól, ale môže to robiť ako tyristor i indučka. Skús naštartovať, zapni svetla a ak začne motor blbnuť na 98% je to indučka, ostatok musíš premerať.
Příspěvekod pavkatekk » pát čer 04, 2010 6:46:33
OKI tak to jsem naprosto v kačaku :oops: :oops: ,ty elektricke dratky jsou pro mě španělska vesnice..jeden znamej co se mi na to koukal řikal že to mam uplně jine než on,že ma babetu z 83 a ma tyristor zvlašť a indučku taky a ja na mé betce z 82 mam indučku s tyris. dohromady.tak byl z toho paf ale tim to asi nebude pač to jede stejně at už se svetly nebo bez,blbne to pořad.... :roll: :roll:
pavkatekk
Příspěvekod Starec » pát čer 04, 2010 18:41:46
Pozri pokiaľ to nepremeráš, hlavne zapalovací pól, inpulzný pól, ten tyristor čo je aj z indučkou, tak sa dalej nepohneme. Nenapísal si odkedy to robý, ako to začalo, alebo či babča dlho nestála. Ako to premerať tu: http://www.babetta.eu.sk/Babetta/forum/viewthread.php?thread_id=3
Příspěvekod pavkatekk » ned čer 06, 2010 22:16:37
babča stala asi3 roky potom jsem ji uvedl do provozu,najezdil cca 20kilaku a začlo to blbnout...ve středu budu mit valec po vybrusu tak se to pokusim proměřit..mam měřit při nastartovanem motoru či bez? :oops:
pavkatekk
Příspěvekod pavkatekk » pon čer 07, 2010 21:06:07
ma nějaky rapidní vliv na to že tam nemam koncovku vyfuku,ale jen tlumič?
pavkatekk
Příspěvekod Tom_R » pon čer 07, 2010 22:27:56
Tak to určitě nemá akorát to možná zanedbatelně dělá větší kravál
Tom_R
Příspěvekod Starec » pon čer 07, 2010 23:24:29
pavkatekk píše:babča stala asi3 roky potom jsem ji uvedl do provozu,najezdil cca 20kilaku a začlo to blbnout... :oops:
Presne toto som čakal, guferá pošli do hája, to je isté. Tak predtým ako tam nahodíš valec po výbruse tak si vymeň guverá na kľukovke. Môžeš skúsiť najskôr iba to čo je pod rotorom, ten určite bude v háji, ten čo je v prevodovke snáď vydržal.
Příspěvekod pavkatekk » úte čer 08, 2010 5:26:13
okey pustim se do toho,ale poradite mi někdo přibližně jak na to?
pavkatekk
Příspěvekod pavkatekk » úte čer 08, 2010 5:32:02
ještě by bylo fajn vědět jaky gufero tam přesně přijde pod rotor..přesny rozměr u 207
pavkatekk
Příspěvekod pavkatekk » úte čer 08, 2010 18:26:30
jak sundat nejšetrněji to magneto z rotoru?jsem se dlouho tak nenavstekal..nechci tomu nejak ubližit...
pavkatekk
Příspěvekod pavkatekk » úte čer 08, 2010 18:30:08
a ještě jsem zjistil že se mi cela klikovka s rotorem hybe v ose.je tam posuv asi 3mm.co stím?hodím to asi ze skály a bude klid... :x :x :x
pavkatekk
Příspěvekod Tom_R » úte čer 08, 2010 19:28:47
rotor z klikovky sundáš uplně jednoduše náš roubuješ do něj šroub z hlavy přesně nevím velikost ale podivej se a v rotoru uvidíš krátký závit.
Tom_R
