2 stupen problem
2 stupen problem
Příspěvekod sas » stř dub 06, 2011 20:21:41
zdar
tak jsem toto tema zhruba procital,ale nenasel odpoved,ono babeta radi 1 i 2ku,ale 2ku jen z mirneho kopecka naopak ani tuk,mel nekdo podobny problem.dik a sorry jestli to uz nekdo resil
sas
Re: 2 stupen problem
Příspěvekod heslar » stř dub 06, 2011 21:20:07
Co znamena naopak ani tuk? Nepodradi z 2 do 1 pri znizeni rychlosti?
heslar
Příspěvekod heslar » stř dub 06, 2011 21:28:16
V sekcii moderatori najdes dielensku prirucku (pridanu tusim od igi) v ktorej je tento problem rieseny
heslar
Příspěvekod sas » čtv dub 07, 2011 13:54:07
jo dik ,mrknu na tu prirucku,jinak neradi z 1 na 2ku do mirneho kopecka z kopecka radi normal ka
sas
Příspěvekod heslar » čtv dub 07, 2011 23:38:58
To vyzera na mastnotu v spojkovom bubne alebo na slaby motor
heslar
Příspěvekod Pavel » pát dub 08, 2011 13:24:43
-mastné obložení na řadící čelisti nebo buben - protéká olej skrz gufero nebo chybí okroužek nebo špatně smontováno
-opotřebované obložení na řadících čelistech (opíráš se o buben kov na kov)
-úplně nové obložení na řadících čelistech. Je nutno zajet v městském provozu 10-100km, aby si to sedlo
-příliš lehké řadící čelisti, pak musíš hodně vytočit motor, aby to zařadilo dvojku. Řešením koupit nové z druhovýroby, ty jsou těžší (moje zkušenost)
-příliš slabý motor, který se nevytočí do otáček, při kterých se řadí
Příspěvekod skacel99 » pon črc 18, 2011 13:25:36
zdravím.Koupil jsem nové řadící čelisti-lehké a dvojku tam zaboha nemůžu dostat.Ať to točím,jak to točím,nespadne tam.Píše se tu,že se to musí nechat sednout,ale tohle se mi už nezdá moc normální.jinak na jedničku to jede parádně,ale dvojka jako by tam vůbec nebyla :D
skacel99
Příspěvekod skacel99 » pon črc 18, 2011 16:41:05
asi to normální je. Už se to pomalu začíná chytat :)
skacel99
Příspěvekod heslar » pon črc 18, 2011 19:04:20
Aaaach kde su tie figle ze treba odstranit mastnotu z bubna nasypat rozdrvenu kriedu / sadru a nechat poriadne sadnut nie kazde 2 km sa v tom vrtat.... :cry:
heslar
Příspěvekod skacel99 » pon črc 18, 2011 19:39:15
najel jsem dneska asi 10 km a už se s tíím dá celkem jezdit...
skacel99
Příspěvekod sas » čtv čer 20, 2013 13:56:34
no mam tam nove radici pakny lehke,mam najeto na ne cca 15 km,ale porad to neni ono radi to jen jakz takz na rovince a z kopecka,jak je to jen mirny koppecek tak to nema snahu 2 radit,je potreba jeste vice km aby si to sedlo :?:
sas
Příspěvekod Pat » čtv čer 20, 2013 16:41:36
samozrejme, 15km nic neni... az budes mit aspon 100km s castym razenim tak se ozvi jestli to jeste blbne
Příspěvekod Fejfa » ned čer 23, 2013 22:25:01
Chtěl bych se zeptat: při rozjezdu z 1 na 2ku tak mi to řadí krásně, ale když potřebuji podřadit ( když spomalím na 10km, nebo je větší stoupání a nejsem moc rozjetý) tak mně to podřazuje docela dost v pomalé rychlosti. V kolikátce po rovině by to mnělo přeřadit z 2ky na 1 stupeň? A nebo je na to nějaký fígl?
http://www.e-smokers.cz °•₣ęĵƒ∂•°
Fejfa
Příspěvekod sas » čtv kvě 22, 2014 7:11:33
tak na novych 2 kych paknach lehkych,mam nalitano cca 500km a porad to do mirneho kopecka neradi dvojku,mastne to neni,uz premyslim ze byh tam snad navaril nejake zavazi aby to lepsi chytlo
sas
Příspěvekod ridchey » čtv kvě 22, 2014 10:29:37
resenim muze byt prechod na tezkou spojku,
ted je jeste otazka,jestli neni potreba uz i vybrus - kolik to ma nalitane a jak tahne.
