Jawa 210
Re: Jawa 210
Příspěvekod Lecco » úte lis 05, 2013 17:55:23
Vždyť o tom, jak změřit cívku píši o dva příspěvky výše Mlho. :D
A je to i v třetím odstavci od konce toho dokumentu.
Lecco
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » úte lis 05, 2013 18:33:07
Take mi prijde lepsi koupit sdruzenej. A i to vyjde levnejs nez kupovat jednoduchej a civku. Ale u toho polu pisou, ze je pro standart i GYT? http://www.motokramek.cz/dily-zapalovaci-pol-standart-gyt/ a sesa tam nema napsano nic a ma pro 210 jenom jeden a jeste vypada jinak:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zapalovaci_pol_pal.html
Spis by odpovidal ten na 207: http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zapalovaci_pol_std.html
Nerad bych koupil spatne.
Jinak dnes namerene hodnoty:
Civka (zluty kabl) - 15.4 ohmu; ma byt 17+-1
1 & 15 - 1.4 ohmu, lecco psal 1,0-1,1 Ohm
15 & vysokonapetovy - 6350 ohmu, lecco psal 6150-6160 Ohm
To je asi teda spatne...
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Lecco » úte lis 05, 2013 19:12:04
Laickým okem bych řekl, že to není tak hrozný, ale odchylku od výchozích hodnot máš větší než já. A pokud se při konstrukci počítalo s nějakými hodnotami a ty je máš jiné, tak by se z toho mohlo odvodit, že to blbne.
Každopádně, aby to jiskru neházelo vůbec by snad ty hodnoty musely být úplně mimo.
Ještě si změř tu JTZ a dej sem čísla.
Tady ještě jednou všechny hodnoty ode mě. A mě to jezdí dobře.
Lecco píše:CÍVKA
1-15 => 1,0-1,1 Ohm
15 - vysokonapěťový vývod => 6150-6160 Ohm
JTZ
měřeno jak v pořadí +-, tak -+
G-1 => nekonečný odpor
G-15 => nekonečný odpor
G-I => nekonečný odpor
I+1- => 10,87M Ohm, diodový test => 0,656
I-1+ => nekonečný odpor
I-15 => nekonečný odpor
1-15 => nekonečný odpor
kabel ke svíčce => 19 Ohm
impulsní cívka (žlutý kabel) => 18,3 Ohm
napájecí cívka (červený kabel) => 210 Ohm
Lecco
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » úte lis 05, 2013 20:26:30
I+1- => 10,87M já mám 15.7
napájecí cívka (červený kabel) => 210 Ohm já mám nekonecno.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » úte lis 05, 2013 23:54:20
tak je to jasne, mas v pytli napajeci civku zapalovani........
Re: Jawa 210
Příspěvekod Lecco » úte lis 05, 2013 23:58:12
I+1- => Že máš jinou hodnotu snad tolik nevadí. Hlavně, že není nekonečno, nebo 0.
napájecí cívka => Určitě nekonečno ? To by pak ale znamenalo, že je někde nejspíš přerušený kabel a do JTZ ti nejde proud, přičemž jsi tvrdil, že ti tam jde. Jak jsi na to přišel, že ti tam jde ?
Lecco
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » stř lis 06, 2013 7:50:28
Ja jsem slapal co to dalo a pritelkyne merila podle instrukci proud. :D :D :D
Ale napadlo me to co vas - bud to co pise ridchey, nebo je kabel ťafnutej, jak pise lecco. Ale videl bych to spis na ten pol. Kabel dneska propiskam a hned uvidime. Pisknu to altik-jtz; jtz-chcipak. To by melo stacit.
Ale jakej ze ten startovaci pol to mam koupit? Koupil bych ten u Jakuba, jak pise, ze je pro standart i GYT + bych koupil ten GYT tyristor.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Lecco » stř lis 06, 2013 10:14:35
Ale bacha na to, že pískat měřák nemusí a kabel přesto není přerušený. Můj píská do 50 Ohm.
Lecco
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » stř lis 06, 2013 13:04:12
Lecco píše:Ale bacha na to, že pískat měřák nemusí a kabel přesto není přerušený. Můj píská do 50 Ohm.
Jo, muj má v návodu 70. Nepíská skoro nic. Podívam se po něčem v práci.
Ale stejně bych to na ten kabel neviděl. To by se musel nějak vysypat během jízdy, jak mi to zdochlo.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod kolos » stř lis 06, 2013 13:35:17
Nejspíš se uklepal drátek kterým je cívka navinutá. Je poměrně tenký a když se uvolní ten měděný plíšek, který je přimotán několika posledními závity vinutí a na který je vinutí ukončeno, tak je uklepání drátu celkem rychlé. Změř přímo cívku proti kostře. Třeba to bude jak říkám a nebude ani nutné kupovat novou, protože se to dá opravit.
Re: Jawa 210
Příspěvekod Lecco » stř lis 06, 2013 15:17:36
RottenFox píše:Jo, muj má v návodu 70. Nepíská skoro nic. Podívam se po něčem v práci.
Vždyť to není na závadu, že to nepíská. Pokud naměříš "nenekonečný" :) odpor, kabel přerušený není.
U mě pískal jenom kabel na svíčku. :wink:
Lecco
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » stř lis 06, 2013 15:24:34
Lecco - Jo, zrovna před chvílí mi tohle říkal eletrikář u nás ve fabrice. Já už jsem z toho tak zblbej, že ani nevim co měřim :D
kolos - Ok, cívku proti kostře.
Uvidíme jak dopadne dnešní měření.
Díky všem za pomoc. Obrázek
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » stř lis 06, 2013 18:51:50
me taky odesla zapalovaci civecka v plnem letu, proste najednou ztratila jiskru, ale bylo to uklepane na strane kostry,takze bych to musel cele odvinout, to je lepsi koupit za tusim 140 Kc novou,naletovat a frcet dal.
jak jsem slysel zvuk na videu,tak neni nic jineho potreba......a tu novou svicku budes mit do rezervy:-)
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv lis 07, 2013 9:05:37
Yop, cívka je mrtvá. Vzal jsem jí i dneska s sebou do práce ukázat eletrikáři, tak mi jí ještě odborně proměřil a je v čudu. Ten vršek spojenej je, ale spodek s vrškem ne. A jak píšeš, Ridchey, nová stojí 128 Kč. Otázka je, jestli je opravdu vyhovující pro standart i GYT, když Pat psal že se mají lišit. Mohu tedy tuhle z motokrámku použít? A mam kupovat i ten GYT tyristor? Je možné, že je ten starý, případně indukční cívka v čudu? Kupoval bych to po výplatě, takže bych 364 Kč navíc oželet mohl, i kdyby mi to mělo zbýt do rezervy.
Ovšem dal bych spíš tedy novou cívku + GYT tyristor a staré díly, když by byly funkční bych schoval do šupliku.
Pasuje tedy tento pól na tento tyristor?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Pat » čtv lis 07, 2013 9:26:26
No asi takhle:
http://www.motomaxsro.cz/cz-detail-414- ... -maly.html
http://www.motomaxsro.cz/cz-detail-413- ... velky.html
to sou dva ruzny zapalovaci poly...
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zapal ... l_std.html
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zapal ... l_pal.html
taky dva ruzny zapalovaci poly
proto sem psal, ze se delaji dva, i v tom tvym shopu jsou dva typy, ted jen nevim jestli ten mensi je na obe zapalka nebo se pouziva ten vetsi, to fakt netusim...
http://www.motokramek.cz/dily-zapalovaci-pol-pal-vape/
