Babetta 207.500 r.v.1982
Příspěvekod wenca084 » úte led 14, 2014 20:01:22
Ahoj Babetáci , jmenuji se Vašek a jsem zde nově zaregistrovaný. Už ňákou chvíli toto fórum pročítám , a da se zde zjistit dost zajímavých informací.
Trochu o mém stroji-
Tak je to B 207.500 r.v.1982 oranžové barvy trochu omlácená a orezlá , trochu svářečkou poopravovanej rám, kterou kamarád vyhazoval v totálně rozebraném a nepojíznem stavu, co jsem se dozvěděl, tak byla na motoru kdysi udělaná generálka( výbrus ložiska) , ale už se to nedostalo do pojízného stádia( motor sice složen ) ale nezprovozněno. Tak babeta slála cca 3 roky venku skoro na dešti a sračkách co na ni padaly ze stromů.Až se kámoš rozhod že se toho zbaví aby uklidil.
A tak jsem si ji vzal , tet je to tak rok a půl co ji mám. Když jsem ji přivezl , začal jsem ji skládat a schánět díly co chyběj , musel jsem koupit nový plášt , duši , pakny na zadní kolo, indučku , kohoutek , komplet vniřek do karbecu, žárovky , svíčku atd. Dal jsem do ni asi 1000kč. A po tejdnu se mi ji povedlo zprovoznit.Ještě jsem ji vybavil zrcátkem a bezdrátovým tacháčem.
Ze začátku jsem byl rád že to vůbec jede , a že si můžu doject do krámu pro rohliky :D , ale po delším čase a užívání jsem postupně zjištoval že to není ono , babetta nechtěla jít do plných otáček , ani z kopce , neměla sílu , někdy jsem ji startoval cca 50m šlapáním atd.Liju do ni natural s Valvoline olejem 1:30 na záběch, no a tak jsem si vní když byl čas a když mě to chytlo štourál - takže vyčistit vyfuk , zkrátit koleno , vyčistit karburaci , nastavit plovákovku , nastavit předstih , dal jsem i dozadu větší rozetu a novej řetěz , ale stejne furt babetta jela tak ńak naprd.Trochu lepší možna táhla do koce , pak jsem laboroval se vzduchem na sání , no furt nanic. Jedno tak po druhé tak.Pak jsem na ni zase chvíli nedělal , nebyl čas , měl jsem jiné starosti. Před 10 dny jsem se chtěl stavit u kámoše na pokec , kterej bydlí cca 400m po demnou pod kopcem , tak si říkam že tam sjedu na bábě. No ale celou cestu dolů jsem šlapal jak blbec( benzín jsem mě zaplej)neš to vůbec čaplo , pokecal jsem , nechal ji ohřát , ale zpátky už jsem nevyjel , zkoušel jsem to 2x a napotřetí jsem to holt musel vyšlápnout, babetta se ze začátku roztočila ale po chvíli ztratila dech a začla se dusit a hotovo. Tak jsem se v ní zase začal vrtat , vyndal jsem svíčku , že se podívám znovu na předstih, opřu se šroubovákem o píst a točím rotorem , a najednou takové cvakání , píst stál rotor se o 1.5mm otočil. Tak jsem schodil válec, a zjistil že je vymlácený jehlový ložisko ojnice na klice.Dále jsem zjistil že je prasklej druhej kroužek( Ulomenej kousek konce zo zapadá do zámku na pístu, chybělo asi 1.5mm)nikde jsem ten kousek nenašel, asi bude ve výfuku. Takže motor ven a rozpůlit , při rozebíraní jsem dále zjistil že chybí gufero v unašeči spojky( nebo co to je ) a teče olej z převodovky do spojek , pak že chybí segrovka co by měla držet ten buben , a dále že chybějí 2 jehličky pod 1 kolečkem v převodovce na klice , a pak že je obráceně vložené gufero na klice . Tak jsem si říkal , že to tenkrát muselo být sekládaný rychlou jehlou.No hrozný no . Kliku jsem vyhrabal doma ve veteši jinou , ale měla zase volný futro na pístní čep. Tak jsem se včera konečně dostal ke Strunovi a koupil tam vše potřebné(kroužky, futro ,čep, sadu těsněnía další kravinky, takže jsem tam zase nechal 400kč), tet už jenom čekám na kámoše ,aby mi udělal kliku (nalisoval futro , vystružil , zkontroloval hodínkama jestli klika nehází) no a začnu to sklátat. Tak sem sám zvědavej , jak to bude jezdit , jestli se některé problémy stratěj.Foto mého střepu sem brzy přidám .
wenca
wenca084
Re: Babetta 207.500 r.v.1982
Příspěvekod mirra99 » úte led 14, 2014 21:12:27
Jestli jsi na ní delší dobu nejel ještě zkoukni karbec jestli nemáš zalepené trysky když mažeš 1:30 ale jinak pěkný popis nahoď nějaké fotky 8)
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod Pavel » stř led 15, 2014 16:27:15
Déle odstavený ležák vyžaduje větší investice. Pokud s ní chceš jezdit, počítej, že do ní nacpeš minimálně tak pětku, abys byl spokojený a investovat pár měsíců do ladění, než to začne jezdit, jak má. každá Babča je originál a neplatí na ni rady, které platí na jinou :)
Příspěvekod wenca084 » stř led 15, 2014 19:56:16
Vkládám foto , je starší cca rok , jiný foto jsem nenašel , poslední fotka je ted ze součastnosti rozebráno v garáži.
wenca084
Příspěvekod wenca084 » stř led 15, 2014 19:57:00
wenca084
Příspěvekod wenca084 » stř led 15, 2014 19:59:40
další
wenca084
Příspěvekod wenca084 » stř led 15, 2014 20:02:12
Poslední foto.
Jinak až babču složim a rozjezdím tak nafotím , ted vypadá už trochu jinak...
wenca084
Příspěvekod wenca084 » čtv led 16, 2014 16:45:47
Klika ještě není hotová , tak dělám na babušce jiné věci.Házej mi kola ,a na nový nemám - Potřeboval jsem nechat vycentovat ráfky , ale byl to nadlický úkol někoho v celým městě sehnat, až nakonec jsem našel jednoho típka co prodává a servisuje šlapací kola, musel jsem mu i vyrobit klíč , aby to měl čím utáhovat (povolit) ty matice na drátech :D , tak říkal že to přes vejkend udělá...Zjistil jsem že přední pneu je silně zpuchřelá , tak zejtra ji sjedu koupit ke Strunovi , snad bude mít.
wenca084
Příspěvekod wenca084 » ned led 19, 2014 21:56:36
Vycentrováno , pneu jsem taky sehnal , ještě jsem musel vyměnit ložiska na zadním kole , měli vůle jako prase.Co si myslíte když dám o zub větší rozetku na motoru , bude babeta rychlejší??( myslím to spíš tak , že bych nemusel tolik točit ) , ale zase si říkám , aby měla dost síly.... no nevim
wenca084
Příspěvekod tuningrob » ned led 19, 2014 22:57:01
Jednim zubem navic nic nezkazis, horsi je sehnat tu rozetu. Prodavaji se jen rozety s mensim poctem zubu nez je origo na 207.
Příspěvekod wenca084 » pon led 20, 2014 19:59:36
Rozetu jsem sehnal. Teda respektivě kámoš( fungl novou).TAk až to složím , tak ji tam rovnou dám.
wenca084
Příspěvekod tuningrob » pon led 20, 2014 20:01:58
Kolika zubová prosímtě?
Příspěvekod wenca084 » pon led 20, 2014 20:05:59
tuningrob píše:Kolika zubová prosímtě?
Jdu se podívat do skříně s veteší
wenca084
Příspěvekod wenca084 » pon led 20, 2014 20:09:53
Tak , na motoru byla původně 12 zubová když jsem to rozebíral , kámoš mi sehnal 13 zubovou , ted jsem na to koukal.
wenca084
Příspěvekod tuningrob » pon led 20, 2014 21:41:21
Aha, tak to se omlouvám za mylné info. Co jsem viděl kolik tam je místa u toho pastorku, tak bych nevěřil že se vejde větší. Díky
