Nejde vyndat klínek
Nejde vyndat klínek
Příspěvekod Kruan » čtv črc 10, 2014 7:33:19
Za zlate prase nemohu vyndat klinek ze slapaci kliky. Zavit uz se urval. Hybe se cca 10mm tam a zpet ale ven ho dostat nemuzu. zkousel jsem odvrtat ale zatim neuspesne...Nevite nekdo co s tim ? :(
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Re: Nejde vyndat klínek
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 10, 2014 7:35:27
Prolej to brzdovkou, popř. wd-čkem nebo podobným. A pak ? Co nejde silou....jde větší silou :mrgreen:
Příspěvekod Kruan » čtv črc 10, 2014 7:44:12
Zkusil jsem to spesl mazivem...proste vyjede tam a ven a pak se kousne..Jako kdyby tam byla nejaka hranka. Asi budu muset vyndat celou hridel ven. nerad bych neco jeste ohnul..
Kruan
Příspěvekod RottenFox » čtv črc 10, 2014 12:05:29
tuningrob píše:Prolej to brzdovkou, popř. wd-čkem nebo podobným. A pak ? Co nejde silou....jde větší silou :mrgreen:
Když se práce nedaří, vem si větší kladivo. 8) :D
RottenFox
Příspěvekod Droopi » čtv črc 10, 2014 16:34:41
Určitě větší silou a nebo to zkus vytlačit nějakým přípravkem, třeba na čepy a tak. Zničit nemáš co, tak to pořádně zrubej. (chvilku klepej, a pak se konečně tak nas.reš, že to vyrazíš jednou ranou :D )
Droopi
Příspěvekod ridchey » čtv črc 10, 2014 18:03:25
kdyz se ti povede dostat na ty treci plochy medenou pastu ve spreji,pak je sance,ze to pujde vyklepnout bez pouziti brutalni sily....
ale potom ji musis zase poradne odstranit,prece jen na treni je zalozen princip toho klinku :-)
Příspěvekod ronin10 » čtv črc 10, 2014 21:30:31
upnout do svěráku pokud je šance to udělat a vzít nejlíp vyrážeč tvrdý kalený a rubnout po tým,musí povolit i nejzahriznutejsi kus železa
ronin10
Příspěvekod Kruan » pát črc 11, 2014 8:10:25
Nemuzu najit nic vhodneho cim do toho prastit. Zkousim to vyrazet sroubem, ale ten se vzdy ohne. Nic kloudneho zakaleneho nemam. Zkusim jeste jednou tu vrtacku. Doufam ze moc neposkodim kliky a nebo hridel..
Kruan
Příspěvekod tuningrob » pát črc 11, 2014 8:21:25
Mě se moc vyvrtávání nepozdává.
Právě jde poškodit ty vybrání na klikách.Jestli se klínek nějak hryznul s klikou v neúplně správne poloze, tak při vymlácení a následní nové montáži už to nemusí být dost natěsno. CO to nahřát ?
Příspěvekod Kruan » pát črc 11, 2014 8:30:38
no zkusit bych to mohl, ale pochybuju ze to neco pomuze, pac to fakt bude nejaky problem s hrankou ktera se tam tvori a cim vic do toho mlatim , tak bych rekl , ze se ta hranka zakusuje do te hridele..
Kruan
Příspěvekod Pavel » pát črc 11, 2014 10:21:00
Vezmi pořádné kladivo, vhodnou kulatinku o trochu menším průměru, jak klínek a pořádně po tym jebni. Dělal jsem už spoustu Babett s klínkem, který tam držel jak slovo boží. Ještě případně můžeš zkusit zahřát kliku šlapátek horkovzdušnou pistolí a pak po tym jebnout.
Příspěvekod Kruan » pát črc 11, 2014 10:57:05
To bude jebacka koukam :) Zkusel jsem do toho jebat sroubem ale ohnul se jak prd..
Kruan
Příspěvekod Pavel » pát črc 11, 2014 11:52:18
Asi budu muset natočit nový tutoriál pod názvem Údržba Babetty s kladivem a horkovzduškou.
Bude mít tyto díly:
1) demontáž volnoběžného cvrčku
2) demontáž a montáž ložisek kol
3) demontáž a montáž kyvky
4) vyrážení klínku z hřídele šlapátek
5) rovnání řídítek, vidlice a šlapátkové kliky po bouračce
6) ? :)
Příspěvekod Azor » pát črc 11, 2014 13:30:07
Trochu mimo téma, ale to rovnání řidítek horkovzduškou mě fakt zaujalo :) , já na to chodím po neandertálsku pomocí dvou dlouhých trubek. Jinak ten klínek musí ven, nevěřím tomu, že by pořádná jeba nepomohla, ale je dobré to z druhé strany podložit vhodnou trubkou, aby se nic neohnulo. Pak JEB DO TOHO!!! a klínek musí zmizet do trubky. :mrgreen:
Příspěvekod tuningrob » pát črc 11, 2014 16:48:02
Mě se líbí, jak se všichni shodnem :D
Pak JEB DO TOHO!!!
a rubnout po tým
