Harlej Babettson I a II
Re: Harlej Babettson I a II
Příspěvekod ridchey » ned čer 08, 2014 16:01:13
Příspěvekod RottenFox » úte čer 24, 2014 9:10:10
BTW, když máte v přední lampě diody, necháváte tam tu kovovou clonu, nebo jí odstraňujete?
RottenFox
Příspěvekod ridchey » pát čer 27, 2014 21:20:00
clona zustava,jen je z ni odstranen ten cerny povlak, nicmene poznatek ze dvou parabol je,ze jedna jde vylestit do mosazi, druha se furt spini a neni tak leskla
dalsi poznatek, diodovy pasek v osvetleni tacha ma proklate malo dimenzovany predradny odpurek, malej smd pidizvejk 151ohmu se vyhral,prerusil a navic vzal sebou jednu diodu ze tri (nebo naopak)
dan novy kousek a 47 ohm doplnen do serie. cas ukaze.
Příspěvekod Pavel » pát čer 27, 2014 22:29:33
Onehdá jsem jel s 10W SSC P7 namontovanou na řídítkách, ale svítilo to víc než dálkové na autě, tak jsem to raději po zdravém úsudku sundal a používám to v garáži jako čelovku při servisu Babetty :)
Příspěvekod ridchey » čtv črc 24, 2014 21:26:24
Tak,prave jsem doufam zjednonasobil zivotnost origo zadnich tlumicu na HB I.
rozhlidnuv se v dilne,padl mi do oka sikovny kousek trubky cca 10/12, a ze je trn tehoz rozmeru a vesel se s minimalni vuli,tak akorat pro mazivo medene pasty,tak bylo rozhodnuto a za hodku vykonano i s umytim pracek:-)
telo tlumice stuzidlem upnute k suportu soustruhu(jinak se nedalo,bo soustruh neni velky) do hlavy 12 vrtak,
vrtnout,kousek trubky narazit,namazat,smiknout z kusu hadice nove dorazy,to cele jeste jednou a smitec....hotovo.
a kdyz se to osvedci,tak barvou smrncnu znova i tlumic zvenku.....a bude jako novy :-)
Příspěvekod Pat » pát črc 25, 2014 7:37:57
je pravda ze nejvetsi kamen urazu tech tlumicu je to ze se vychodi ta plastova dira a pak ten tlumic lita sem tam...
Příspěvekod ridchey » pát črc 25, 2014 7:55:38
no dnes to pujdu projet :-)
Příspěvekod ridchey » ned srp 03, 2014 22:39:01
tak tohle musim ověřit :-) http://www.youtube.com/watch?v=nI_eOZWr8g4
a neco by snad melo byt zakaznikovi skryto..... :-) http://www.youtube.com/watch?v=kIBJDKDu1CM
a tohle uz je fundovany navod http://www.youtube.com/watch?v=daxLDVE6_gg
Příspěvekod ridchey » sob zář 06, 2014 16:04:45
dnes vymenen pist na HB1 , novy neni original babetacky,ale je lehci o 7g a malinko volnejsi, vibrace by se mely snizit a nemel by se v extremni zatezi pridirat jako ten stary.taky je jinak posazeny na pistnim cepu - maliko smerem k horni uvrati,takze spodek pistu bude driv otvirat a pozdeji zavirat sani.
zitra se uvidi,jak pojede
Příspěvekod tuningrob » sob zář 06, 2014 16:36:23
Nechápu jak si posunul uložení na pístním čepu, že je více nahoru ?
Příspěvekod Pat » sob zář 06, 2014 20:06:12
pouze jinej vyrobce pistu nebo i jinej typ? trochu to popis
Příspěvekod ridchey » ned zář 07, 2014 9:03:27
jiny vyrobce,tezko rict jaky,dostal jsem ho spolu s vybrousenym valcem,otvor pro pistni cep je malinko,necely cca 1mm posunuty dolu,pri celkove stejne delce pistu, resp. jsem pak jeste trosku pribrousil a odspodu ubral,zkouset budu dnes
Příspěvekod Fajn-Tom » pon zář 08, 2014 0:24:54
1mm je dost, zkontroluj aby ti nepřejížděl přes hranu válce. Kompresní výška originál pístu je 25mm
Příspěvekod ridchey » pon zář 08, 2014 6:09:24
pres horni hranu vlozky je to nulanula nic, ten 1mm je sebrany spis zespoda
Příspěvekod ridchey » ned dub 12, 2015 19:36:34
tak,dnes jsem zase trochu chytl na porizeny vrak korada a sundal olejove zadni tlumice- zdaly se mi zatuhle.
tak nejsou. jsou jen dost opryskane a orezle. i pruziny. Chvili jsem špekuloval,jak je rozebrat a sundat pruziny a nakonec je to celkem jednoduche. krouzky slouzici nastaveni tuhosti jsou tedy pekne zarostle,musel jsem si pomoct konkorem a hasakem,abych je sundal. Ted vyvstava otazka co dal- odrezit a dat do laku je jasna vec, ale pruziny s vyrezlym chromem...nic moc,nevite nekdo,jestli by ze zbrojovky breznice poslali nove nahradni? napisu jim sam,jen me zajima,jestli uz se zbrojovkou ma nekdo podobnou zkusenost.
